213881
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
407326
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
211580
269626
157305
10006435
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
226189
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
Tastensatz Weiss; Siemens Mittelklasse 00623701
377969
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
296500
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
10017079
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Abdeckplatte 00623704
299599
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
11026232
156109
Fettfilter,Backblech
Tastensatz Weiss; Siemens Mittelklasse 00623702
299597
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Dichtung Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060215 Dichtungsring
11053801
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
11061868
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
45 cm Geräte:
10028521
Griff 00655796
306121
Abdeckung 00655498
229515
209755
Isolierteil 00706489
236471
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Bedienmodul bernstein LED MA, Siemens, Stand, Bernstein, 2014 11008759
382256
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Gewicht 00145308
283075
10017080
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
Sockelblende 00706491
236472
Scharnierplatte 00709694
237237
Lager 00623638
299573
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
Außentür 00687149
211760
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
10016144
309800
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Leistungsmodul programmiert 00655423
255452
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Blendenkasten 00707285
236667
Besteckschublade für Geschirrspüler Bosch Siemens 20006677 obere Ablage
11061774
Tischplatte weiss Weiss, SE 00687150
234767
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
