265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
407326
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
207224
10006435
212508
157305
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017079
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
209755
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Griff 00656203
306170
Gewicht 00145308
283075
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
212517
212518
234761
Sockelblende 00706621
236510
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Außentür 00687385
211774
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Abdeckung 00611371
296357
Drehgriff 00615057
225788
206826
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Gehäuseteile,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Kabelbaum 00655562
229530
Tischplatte 00687386
234795
11002039
Tastensatz 00623890
299669
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11002038
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
201998
Blendenkasten 00709002
237117
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
