407326
158092
213881
212514
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
265233
212508
157305
296500
208791
10017079
11026232
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Abdeckung 00611373
296358
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
Abdeckung 00655498
229515
209755
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Gewicht 00145308
283075
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Außentür 00687385
211774
212517
212518
Sockelblende 00706621
236510
Abdeckung 00611371
296357
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
206826
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Kabelbaum 00655562
229530
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Tischplatte 00687386
234795
Griff 00656203
306170
Dichtung 00706354
309798
Drehgriff 00615057
225788
Tastensatz 00623890
299669
Blendenkasten 00707529
236751
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00623889 TASTE
D644376
00623889 TASTE
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
U207318
U734857
