265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
207724
158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
207224
157305
212508
296500
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017079
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Drehgriff 00614920
297274
Isolierteil 00706489
236471
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Gewicht 00145308
283075
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Sockelblende 00706491
236472
212517
212518
234761
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Außentür 00687149
211760
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Kabelbaum 00655562
229530
Griff 00655796
306121
Taste 00623669
299581
Tischplatte weiss Weiss, SE 00687150
234767
11031073
Dichtung 00706354
309798
Blendenkasten 00707280
236665
Tastensatz 00623668
299580
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
U207318
