213881
212514
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
407326
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
265233
10006435
212508
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
208791
10028521
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
Bedienmodul 00656862
209881
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
209755
Drehgriff 00614920
297274
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Isolierteil 00706489
236471
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017079
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
10017080
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
Gewicht 00145308
283075
212517
212518
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Abdeckung 00611371
296357
Außentür 00687149
211760
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Kabelbaum 00655562
229530
Griff 00655796
306121
Steuerungsmodul programmiert 00655859
306131
Taste 00623669
299581
11002039
Tischplatte weiss Weiss, SE 00687150
234767
Blendenkasten 00707382
236697
11002038
Sockelblende 00706491
236472
Dichtung 00706354
309798
11011529
Tastensatz 00623668
299580
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
