265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
158239
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
207224
10006435
157305
212508
296500
Pumpentopf 00669172
210651
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Lager 00623638
299573
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Anschlusskabel 00647822
209045
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
Leistungsmodul programmiert 00656814
306252
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
209755
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
Griff 00656203
306170
Gewicht 00145308
283075
Einsatz 00093991
282826
212517
212518
234761
Sockelblende 00706621
236510
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
299568
Kindersicherung 00652510
209459
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Abdeckung 00611371
296357
Außentür 00687385
211774
206826
309800
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Gebrauchsanleitung 00727817 Originalersatzteil von Bosch
10067442
Gebrauchsanleitung 00727817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00727817
Kabelbaum 00655729
229537
Tischplatte 00687386
234795
Drehgriff 00624674
299891
11002039
Tastensatz 00623890
299669
11002038
11031073
Dichtung 00706354
309798
Blendenkasten 00708413
236935
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
