Tiefe: 158 mm
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
10016413
10028523
384166
340495
226189
210684
10028835
11042462
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
213883
211259
311643
380478
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
10028521
11026232
211550
299329
209429
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
Einsatz 12012250
277761
10028820
212526
Kabelbaum 00757732
241273
Deckel 00755091
312864
10028518
605389
211373
Deckel 12009359
384663
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Tastensatz 10000751
380434
10028524
10028832
381879
600356
216325
Tastensatz 10001675
380614
10016144
11002035
11057266
Blendenkasten 11021925
383664
10103546
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
