Tiefe: 158 mm
212514
10016413
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
302660
11027596
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
269626
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
158096
340495
384166
203881
212515
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
277167
Zeolith
210684
269684
Luftfallen
10028835
209953
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
211260
211827
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11057665
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
275931
Dichtung 00636867
208286
207085
10016409
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
213883
211259
211826
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
311643
11050076
Montageanleitung
11051000
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
226625
275930
11059365
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
11026232
Dichtung 00633979
302671
211550
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
11044036
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
206984
Kappe 00636862
208285
207084
209429
11061868
299329
10028820
11027689
Abdeckung 00626400
207793
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
11062905
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
226680
229647
204019
10028766
212526
229827
Tastensatz 00628329
301173
10028521
Kabelbaum 00757732
241273
Deckel 12004867
216036
10028518
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Klammer 12005588
384175
Gummifuss 00614928
207079
Abdeckung 00633445
208070
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016410
Bügel 11005484
214887
10016408
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11007432 Frontblende, Abdeckung
10023707
Blendenkasten 11007432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11007432
381879
Griff 12005521
384159
216325
237254
11050219
Tastensatz 00630806
301930
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10103546
Montage-/Aufstellanleitung Montageanleitung 18025405 Bosch
11031845
Montageanleitung
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
