Tiefe: 158 mm
158234
158092
207303
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
212515
158096
215993
158391
207224
10006435
210684
211816
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11031192
209418
211826
211259
212093
10028521
226625
211550
Führung 00614935
207082
11027596
11026232
237254
Abdeckung 00626400
207793
209429
299329
11009659
226680
229647
10028766
275393
339027
Schlauchklemme 00625999
300252
Displaymodul 00634945
208155
10028518
605389
305115
209755
283034
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Tastensatz 00626501
300416
234425
Steuerungsmodul programmiert 00753974
264683
Beiblatt 00564459
293707
606495
Blendenkasten 00746524
239531
Tastensatz 00629021
301390
11002035
11002047
310050
11031073
11051661
11011529
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
