Tiefe: 158 mm
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
207224
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
157305
158096
158391
10006435
212515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Halter 00626621
207819
210684
11022918
211816
211827
209418
11051661
212093
211826
211259
226625
Führung 00614935
207082
211550
11026232
209429
299329
11009659
11062905
226680
229647
10028766
10028521
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
Displaymodul 00634945
208155
10028518
209755
305115
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
Tastensatz 00626501
300416
234425
237254
Leistungsmodul programmiert 00752432
264442
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00746524
239531
Tastensatz 00629021
301390
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
10103546
11011529
11009770
11011525
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
3428403012 DECKEL GLASSCHEIBE
D6460
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
