Tiefe: 158 mm
158234
605389
158391
207303
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
207224
10006435
212515
210684
211816
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
606495
11042462
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
11051000
211550
Führung 00614935
207082
11026232
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
299329
11009659
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
Tastensatz 00622663
299358
204351
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
211259
283034
213782
234425
Tastensatz 00622667
299362
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von Bosch
10016840
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380170
Montage-/Aufstellanleitung 00389796
288044
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00746751
239566
11056882
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
