Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
158391
207224
10006435
157305
212515
212508
210684
211816
211827
Tastensatz 00622671
299366
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Halter 00626621
207819
211826
Führung 00614935
207082
211550
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
299329
11009659
11026232
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
204351
305115
606495
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
211259
283034
213782
234425
307265
11056882
Blendenkasten 00746652
239548
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00780532 Originalersatzteil von Bosch
10023704
Gebrauchsanleitung 00780532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00780532
Montage-/Aufstellanleitung 00389857
288069
Tastensatz 00623312
226478
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
