210574
Tiefe: 158 mm
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158096
10006435
207224
210684
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
211259
211550
11026232
299329
11062905
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
211373
212526
10028521
10028518
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
204351
Tastensatz 00622671
299366
Tastensatz 00622664
299359
Tastensatz 00622663
299358
213782
209962
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von Bosch
10016840
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380170
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00746744
239563
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
605389
10103546
11011529
11011525
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
