Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
605389
339027
200726
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
211580
158096
207224
212515
11022918
210684
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
209418
211826
212093
10028521
211550
226625
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009770
11027596
11026232
299329
11009659
237254
229647
211373
226680
10028766
203489
275393
11002047
Displaymodul 00634945
208155
10028518
215993
209755
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
606495
211259
209962
206826
307265
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
Gebrauchsanleitung 18001004 Originalersatzteil von Bosch
10023667
Gebrauchsanleitung 18001004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18001004
Gebrauchsanleitung 00786425 Originalersatzteil von Bosch
10023665
Gebrauchsanleitung 00786425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00786425
Beiblatt 00564459
293707
11002048
Tastensatz 00628180
301138
11002035
11002044
310050
11051661
11031073
11011529
Tastensatz 00630542
301837
Blendenkasten 00749496
240402
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
