Tiefe: 158 mm
158181
200726
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158234
158096
158391
212515
211827
211816
11022918
210684
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
211829
211259
11051661
212093
211826
226625
211550
11026232
11009659
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
299329
209429
11062905
208780
226680
229647
10028766
10028521
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
Displaymodul 00634945
208155
Kabelbaum 00754664
241195
10028518
209755
606495
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
Tastensatz 00626501
300416
234425
237254
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00791263
242302
Tastensatz 00629021
301390
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
10103546
11011529
11011525
11009770
201998
11002030
11002048
11002044
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
