Tiefe: 158 mm
605389
207303
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
237224
340495
384166
302660
158391
207756
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
212515
277167
Zeolith
Klammer 12005588
384175
10028835
209953
226680
609876
207085
Dichtung 00636867
208286
241532
Hellgraue Schublade
275931
Bügel 11005484
214887
10016409
311643
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
211829
11050076
Montageanleitung
214688
275930
Dichtung 00633979
302671
226625
211550
11027596
10028820
209429
Kappe 00636862
208285
207084
Einsatz 00708548
236972
11027689
10017005
237254
Abdeckung 00626400
207793
Abdeckung 00658189
209987
207740
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
229647
10028766
229827
11026232
Kabelbaum 00757732
241273
Schlauchklemme 00625999
300252
Leistungsmodul programmiert 12009691 Originalersatzteil von Bosch
10017025
Leistungsmodul programmiert 12009691 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12009691
Displaymodul 00634945
208155
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von Bosch
10016998
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009748
Deckel 12004867
216036
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Leiste 11004916
214689
Deckel 00634086
208108
Gummifuss 00614928
207079
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029100
10017007
Kabelbaum 12029100 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029100
Flottenspeicher komplett, mit Abdeckung u. Dichtung für seitl. Öff 00772107
241524
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Blendenkasten 11004822
268301
10017006
10016408
10016410
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
Griff 12005521
384159
10028832
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
234425
Schlauch 12009800
384727
234880
10016144
Bedienmodul programmiert 11021319
274267
11002035
310050
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
