Tiefe: 158 mm
158181
158234
200726
158092
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
339027
215993
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
269626
203881
207224
10006435
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
210684
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11042462
211260
209418
211829
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
212093
11050076
Montageanleitung
11051000
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
211259
226625
211550
11026232
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
Geschirrkorb 00773760
265400
209429
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11062905
11009659
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
226680
211373
229647
204019
156066
212526
275393
Displaymodul 00634945
208155
Kindersicherung 00657678
306366
210006
Piezonetzteil
209755
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Einsatz 00668281
231506
209962
11009770
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
307265
206826
237254
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Leistungsmodul programmiert 00754138
264724
Kurzanleitung 00762056 Originalersatzteil von Bosch
10021509
Kurzanleitung 00762056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00762056
Blendenkasten 00749140
263986
Gebrauchsanleitung 00766225 Originalersatzteil von Bosch
10023679
Gebrauchsanleitung 00766225 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766225
Beiblatt 00564459
293707
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11051661
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
10103546
11045714
Führung groß links für Geschirrspüler Küppersbusch 437715 Gleitschiene Gehäuseteil
11059495
11002035
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
