158181
200726
158092
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
339027
215993
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
269626
157305
Gebläse/Lüfter 14W 280-340V 00652135 652135 Bosch, Siemens, Neff
190907
Lüfter SIEMENS 00652135 14W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
Inklusive O-Ring mit 40 mm Durchmesser.
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
203881
10006435
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
211260
210684
Halter 00626621
207819
11022918
11042462
11057665
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
207085
211829
11051661
10016409
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
211259
11050076
Montageanleitung
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
212093
226625
211550
11026232
212517
156109
Fettfilter,Backblech
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
212518
207084
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
209429
Kappe 00614933
225772
208780
11062905
11009659
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
Abdeckung 00611373
296358
229647
10028766
212526
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
275393
Abdeckung 00657114
209902
Displaymodul 00634945
208155
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
Einsatz 00668281
231506
Einsatz 00708551
236973
Gummifuss 00614928
207079
Lüftungskanal Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 00703520
212229
Lüftungskanal BOSCH 00703520 für Geschirrspüler
Zeolith
210006
Piezonetzteil
283034
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640Vario 2 Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00624741
207710
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
Abdeckung 00611371
296357
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00657103
10018991
Leistungsmodul unprogrammiert 00657103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00657103
10016144
Halter 00614936
297280
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Leistungsmodul programmiert 00656897
255808
Kabelbaum 00652133
229057
Beiblatt 00728119
310972
Kurzanleitung 00728130 Originalersatzteil von Bosch
10019373
Kurzanleitung 00728130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00728130
Gebrauchsanleitung 00729609 Originalersatzteil von Bosch
10019367
Gebrauchsanleitung 00729609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00729609
Schiene 00708520
236960
Rahmen 00687682
234841
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Kabel 00620911
252366
Gehäuse 00624733
226624
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, blau, LM 00655042
229451
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Heizpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 437844 Umwälzpumpe
11055824
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
11002039
11045714
11009770
11002038
Führung groß links für Geschirrspüler Küppersbusch 437715 Gleitschiene Gehäuseteil
11059495
11002030
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
