158181
200726
158092
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
339027
215993
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
269626
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
203881
10006435
212508
212515
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
210684
211260
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
211829
Anschlusskabel 12005926
216088
11051661
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
211259
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
11050076
Montageanleitung
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
212093
226625
Führung 00614935
207082
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
211550
11026232
11049974
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
156109
Fettfilter,Backblech
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
Geschirrkorb 00773760
265400
208780
209429
11062905
Abdeckung 00658189
209987
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
11009659
226680
211373
229647
204019
10028766
212526
275393
Displaymodul 00634945
208155
Kabelbaum 00754664
241195
Kindersicherung 00657678
306366
Anschlusskabel 00646105 Originalersatzteil von Bosch
10017083
Anschlusskabel 00646105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00646105
10028518
209755
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Einsatz 00668281
231506
210006
Piezonetzteil
Einsatz 00708551
236973
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
209962
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
237254
307265
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
234880
10016144
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Steuerungsmodul programmiert 00753972
264682
Gebrauchsanleitung 00769357 Originalersatzteil von Bosch
10023578
Gebrauchsanleitung 00769357 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00769357
Beiblatt 00728119
310972
Kurzanleitung 00769218 Originalersatzteil von Bosch
10021499
Kurzanleitung 00769218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00769218
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
11031192
605389
11009770
00687627 GEHÄUSESEITENTEIL
D652477
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
