Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
158092
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
10006435
207224
212515
210684
Anschlusskabel 00646104
208851
11022918
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
211829
212093
211259
226625
156109
Fettfilter,Backblech
211550
11026232
Führung 00614935
207082
209429
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11062905
Abdeckung 00658189
209987
11009659
208780
226680
211373
10028766
275393
Displaymodul 00634945
208155
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
606495
210006
Piezonetzteil
209755
Einsatz 00708551
236973
209962
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
307265
206826
237254
10016144
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Beiblatt 00728119
310972
Kabelbaum 00657520
229759
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
10103546
11011529
11045714
11011525
11009770
11002030
11002048
11002035
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
