Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
157305
10028523
10006435
207224
212515
208810
210684
Halter 00626621
207819
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
211829
212093
211259
212517
212518
11026232
211550
209429
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
211373
275393
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
606495
210006
Piezonetzteil
209755
209410
283034
Leistungsmodul programmiert 00655695
209779
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
11009770
Abdeckung 00611371
296357
307265
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Blendenkasten 00741027
262851
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389857
288069
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
11002039
10103546
11011529
11011525
11002038
11002048
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
