Tiefe: 158 mm
158234
605389
339027
215993
158181
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10028523
207224
10006435
212515
157305
208810
210684
Halter 00626621
207819
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
212093
211829
211550
11011525
11027596
209429
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11009659
Abdeckung 00611373
296358
275393
11026232
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
209755
210006
Piezonetzteil
211373
606495
10103546
209410
211259
283034
Leistungsmodul programmiert 00655695
209779
212517
212518
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
Abdeckung 00611371
296357
307265
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Blendenkasten 00741027
262851
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389857
288069
11002039
11002038
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
