Tiefe: 158 mm
155302
200726
158181
339027
215993
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
191109
11027596
158234
157383
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
157389
208810
212508
210680
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
210684
11022918
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
207085
10102922
10016409
211259
Anschlusskabel 12005926
216088
11051661
212518
212517
156109
Fettfilter,Backblech
11057435
Laufschienen,Zubehör,Befestigung
211550
11026232
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
207084
Kappe 00614933
225772
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
Verbindungsteil 00615034
297309
Anschlusskabel 00645810 Originalersatzteil von Bosch
10016450
Anschlusskabel 00645810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00645810
Dichtung 00614934
297279
10028518
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928. Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
- Einlauf (innen): 75 x 44 mm
- Auslauf (außen): 41 mm
- Werte: 40 Watt 220-240 Volt
- IGV6610.1 SMVBKT02/11
- IGV6610.1 SMVKBT02/15
- IGV6610.1 SMVKBT02/16
- IGV6610.1 SMVKBT02/22
- IGVS6610.1 SBVKBT02/11
- IGVS6610.1 SBVKBT02/15
- IGVS6610.1 SBVKBT02/16
- IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
204351
Gummifuss 00614928
207079
Einsatz 00668281
231506
210006
Piezonetzteil
606495
Sensor 00615025
297308
283034
Halter 00611572
296404
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
208988
Zeolith
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
Kabel 00615029
225782
206826
Halter 00614936
297280
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Tassenetagere 00645109
208781
Kabelbaum 00647396
228503
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuseseitenteil 00685965
234625
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Gehäuseseitenteil 00685964
234624
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011529
11009770
11011525
11002038
11011523
11002048
11002044
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
