Tiefe: 158 mm
191109
158234
200726
158181
153421
155302
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
207224
157389
157305
208810
210680
210684
11031192
11022918
209418
212093
10102922
211550
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
275393
11026232
10028518
210006
Piezonetzteil
204351
10103546
Halter 00611572
296404
211259
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652511
305624
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11056882
Leistungsmodul programmiert 00648928
254651
Blendenkasten 00706287
309794
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00545166
293556
Gehäuseseitenteil 00685965
234625
Gehäuseseitenteil 00685964
234624
11002039
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
