Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
605389
339027
200726
158181
158234
158096
10028523
207224
212515
210684
211827
11031192
212093
211826
209418
211259
10028521
211550
11009770
11026232
299329
11009659
209429
229647
211373
Tastensatz 00628329
301173
275393
11002047
Deckel 00755091
312864
10028518
215993
Deckel 12009359
384663
606495
Elektronik BOSCH 12005047 Leistungsmodul programmiert für Geschirrspüler
275738
10103546
10028524
299357
600356
Kurzanleitung 18007006 Originalersatzteil von Bosch
10016128
Kurzanleitung 18007006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18007006
Kurzanleitung 18006542 Originalersatzteil von Bosch
10016129
Kurzanleitung 18006542 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18006542
Gebrauchsanleitung 18008315 Originalersatzteil von Bosch
10016284
Gebrauchsanleitung 18008315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18008315
Beiblatt 00564459
293707
11002048
Gebrauchsanleitung 18000489 Originalersatzteil von Bosch
10016282
Gebrauchsanleitung 18000489 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18000489
Blendenkasten 00705704
236229
11002035
11002044
11051661
11031073
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
