Tiefe: 158 mm
158181
158234
200726
269626
212514
207224
212508
277166
Zeolith,Lüfter
158096
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
339027
215993
203881
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
277167
Zeolith
210684
156066
11042462
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
211260
269684
Luftfallen
211827
204019
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
207085
10016409
311643
209418
11050076
Montageanleitung
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
211826
Dichtung 00636867
208286
211259
212093
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
11053362
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
156109
Fettfilter,Backblech
275393
Dichtung 00633979
302671
226625
11059365
11049974
11026232
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
209429
11062905
Kappe 00636862
208285
207084
206984
299329
11061868
Abdeckung 00626400
207793
11050219
11009659
10028820
11027689
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
229647
226680
10028766
11051661
212526
Tastensatz 00628329
301173
203489
Kabelbaum 12009798
216270
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 12004867
216036
Blendenkasten 11009291
382290
10028518
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Gummifuss 00614928
207079
Abdeckung 00633445
208070
Einsatz 00668281
231506
Tassenetagere 00655730
209781
Leistungsmodul BOSCH 12009640 für Geschirrspüler
277128
programmiert
10016408
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016410
299357
211550
237254
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Gebrauchsanleitung 18002075 Originalersatzteil von Bosch
10016292
Gebrauchsanleitung 18002075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18002075
11031192
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
10103546
11009770
Führung groß links für Geschirrspüler Küppersbusch 437715 Gleitschiene Gehäuseteil
11059495
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
