200726
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
339027
215993
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
269626
213335
158096
384166
340495
207756
203881
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
210684
211260
211827
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
209953
209418
241532
Hellgraue Schublade
211826
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
211259
311643
10017079
213883
11053362
11050076
Montageanleitung
11051000
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
226625
304580
211550
11059365
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11026232
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
206984
209429
11062905
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
299329
11061868
10028820
211373
229647
10028766
212526
229827
10028521
203489
275393
Deckel 00755091
312864
10028518
Abdeckung 00633445
208070
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Bügel 11005484
214887
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705706
212440
600356
299357
Griff 12005521
384159
10028524
237254
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10016144
11050219
Gebrauchsanleitung 18008329 Originalersatzteil von Bosch
10023457
Gebrauchsanleitung 18008329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18008329
Tastensatz 00628180
301138
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
