158234
158092
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
211576
211580
158096
10028523
339027
207224
10006435
226189
212515
11022918
211827
210684
11031192
11042462
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
211826
212093
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211577
211550
11026232
11009770
208780
299329
209429
11009659
211373
275393
11002047
10028518
215993
208810
209755
606495
283034
211259
209962
213782
299357
10016144
Leistungsmodul programmiert 00753934
264658
Beiblatt 00565535
293717
11002048
Montage-/Aufstellanleitung 00389857
288069
Blendenkasten 00746087
239403
Tastensatz 00628180
301138
11002030
11002044
11051661
11031073
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
