Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
10102913
339027
215993
207224
213335
158096
242103
208810
210684
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
211259
311643
212093
213883
11051661
211550
11059365
11026232
209429
11062905
299329
11061868
10028820
11009659
226680
211373
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
275393
Kabel 10003044
267061
10028518
10028810
216437
606495
Abdeckung 00633445
208070
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
237254
307265
Blendenkasten 11005422
268381
Tastensatz 00629391
301501
Tastensatz 00630806
301930
10028517
11031192
11002047
605389
10103546
11057266
11009770
11002048
11002044
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
