Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
605389
339027
215993
10102913
213335
158096
242103
207224
208810
210684
226680
11031192
209418
213883
212093
212526
311643
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
10028820
237254
299329
209429
11009659
211373
10028810
10028766
Deckel 12013540
385380
11026232
275393
10028518
Kabel 10003044
267061
216437
606495
10103546
211259
307265
10028517
Blendenkasten 11005422
268381
Tastensatz 00629391
301501
Tastensatz 00630806
301930
11002044
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11009770
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
11002048
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
