Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
605389
339027
215993
213335
158096
242103
207224
208810
210684
226680
11031192
209418
213883
212093
212526
11050076
Montageanleitung
311643
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
226625
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
10028820
237254
299329
209429
11009659
211373
10028766
11026232
275393
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 12004867
216036
10028518
606495
10103546
211259
10028524
600356
307265
10028517
Blendenkasten 11005422
268381
Tastensatz 00629391
301501
Tastensatz 00630806
301930
11002044
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11009770
11002048
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
