Tiefe: 158 mm
158181
200726
158234
605389
215993
339027
213335
158096
242103
207224
208810
212515
211827
210684
226680
11031192
209418
211259
311643
212093
211826
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
275393
211550
226625
10028820
237254
299329
209429
11009659
211373
10028766
11026232
Deckel 12004867
216036
10028518
606495
10103546
10028524
600356
307265
10028517
Tastensatz 00629391
301501
Tastensatz 00630806
301930
11002035
11002044
11002047
310050
11051661
11031073
11009770
11002048
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
