Tiefe: 158 mm
242103
200726
158181
158234
158096
213335
339027
215993
207224
208810
212515
210684
211827
209418
311643
212093
211826
211259
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
226625
11009770
11026232
209429
299329
237254
10028820
11009659
226680
275393
11027596
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 12004867
216036
10028518
605389
606495
Abdeckung 00633445
208070
211373
10028766
10028524
600356
307265
10028517
Blendenkasten 11005422
268381
Tastensatz 00629391
301501
Tastensatz 00630806
301930
11057266
11002035
11002047
310050
11031192
11031073
10103546
11051661
11002044
11002048
11059365
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
