Tiefe: 158 mm
200726
158181
339027
215993
158234
11027596
213335
158096
242103
207224
212515
208810
210684
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
211259
211826
311643
226625
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
11059365
11026232
209429
11061868
299329
10028820
11009659
11062905
226680
211373
10028766
275393
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 12004867
216036
10028518
606495
Abdeckung 00633445
208070
600356
10028524
11009770
307265
237254
Blendenkasten 11005422
268381
Tastensatz 00629391
301501
Tastensatz 00630806
301930
10028517
11002047
11031192
605389
11051661
10103546
11057266
11002048
11002035
11002044
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
