Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
605389
339027
158181
200726
158234
158096
10028523
207224
212515
208810
210684
211827
11031192
212093
211826
209418
10028521
211550
11009770
11027596
11026232
299329
209429
11009659
211373
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
275393
Leistungsmodul programmiert 12003766
275237
11002047
Deckel 00755091
312864
10028518
215993
606495
Deckel 12009359
384663
211259
283034
10103546
Blendenkasten 00705721
236241
299357
600356
Beiblatt 00564459
293707
11002048
Gebrauchsanleitung 18000489 Originalersatzteil von Bosch
10016282
Gebrauchsanleitung 18000489 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18000489
Tastensatz 00629391
301501
11002035
11002044
11051661
11031073
201998
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
