Tiefe: 158 mm
200726
158092
605389
158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
158096
10028523
339027
207224
212515
211827
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
212093
211826
209418
11050076
Montageanleitung
10028521
211550
11027596
11009770
11026232
299329
209429
11009659
211373
275393
11002047
10028518
215993
208810
209755
606495
211259
283034
10103546
Blendenkasten 00705721
236241
209962
299357
Leistungsmodul programmiert 00753934
264658
Beiblatt 00564459
293707
11002048
Gebrauchsanleitung 18000489 Originalersatzteil von Bosch
10016282
Gebrauchsanleitung 18000489 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18000489
Tastensatz 00629391
301501
11002035
11002044
11051661
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
