Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
10028523
207224
208810
212515
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
211827
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
209418
212093
211826
211550
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
299329
11009659
211373
275393
11026232
10028518
209755
606495
10103546
211259
Blendenkasten 00705721
236241
283034
209962
213782
299357
11056882
Tastensatz 00629391
301501
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
