210574
Tiefe: 158 mm
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10028523
158096
207224
10006435
212515
208810
210684
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
211550
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
299329
11002046
211373
Tastensatz 00628329
301173
11026232
10028518
209755
10103546
211259
Blendenkasten 00705721
236241
283034
209962
213782
299357
11056882
Steuerungsmodul programmiert 00751565
264334
Gebrauchsanleitung 00764194 Originalersatzteil von Bosch
10019265
Gebrauchsanleitung 00764194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00764194
Beiblatt 00564459
293707
Kabelbaum 00657520
229759
Kurzanleitung 00763314 Originalersatzteil von Bosch
10016261
Kurzanleitung 00763314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763314
Montage-/Aufstellanleitung 00389857
288069
11002035
11031073
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
