Tiefe: 158 mm
158234
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158096
207224
10006435
212515
212508
210684
11022918
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211826
211259
11026232
Führung 00614935
207082
211550
299329
11009659
11062905
211373
10028521
10028518
606495
209755
204351
Blendenkasten 00705721
236241
283034
213782
299357
Befestigungsschraube für Geschirrspüler Bosch 00618923 Zubehör
226131
11009770
Aquastop 00678693
258717
Leistungsmodul programmiert 00659694
256276
Kabelbaum 00657886
229833
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00622669
299364
10028517
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
10103546
11011529
11011525
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
