210574
Tiefe: 158 mm
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158096
10006435
207224
212515
210684
11022918
11042462
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211826
211259
Anschlusskabel 12005926
216088
226625
156109
Fettfilter,Backblech
211550
11026232
299329
11002046
11062905
229647
211373
226680
10028766
Tastensatz 00628329
301173
10028521
Displaymodul 00634945
208155
Anschlusskabel 00646105 Originalersatzteil von Bosch
10017083
Anschlusskabel 00646105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00646105
10028518
209755
283034
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705706
212440
213782
299357
209962
237254
Kurzanleitung 00763725 Originalersatzteil von Bosch
10023273
Kurzanleitung 00763725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763725
Gebrauchsanleitung 00769917 Originalersatzteil von Bosch
10023272
Gebrauchsanleitung 00769917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00769917
Kabelbaum 00657520
229759
Beiblatt 00564459
293707
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
10103546
11011529
11011525
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
