Tiefe: 158 mm
158234
605389
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
10028523
207224
10006435
212515
208810
210684
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
212093
211826
211550
10028521
Führung 00614935
207082
11026232
11011525
299329
209429
11009659
10028518
209755
Tastensatz 00622663
299358
211373
10103546
211259
Blendenkasten 00705721
236241
Leistungsmodul programmiert Bosch 00658813 für Geschirrspüler
210076
209962
213782
299357
206826
10028517
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von Bosch
10016840
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380170
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389857
288069
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
