210574
210108
605389
212311
202823
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
157461
10006435
208810
157305
Griff 00654247
305916
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
381720
11005693
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Scharnierplatte 00658796
306544
210575
306657
306656
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
305896
309634
211410
11002046
156943
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Tastensatz 00638232
227524
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
298953
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
11006651
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
11056882
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00742229
238241
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
375476
191122
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
