210574
210108
212311
605389
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
158239
157461
10006435
208810
11005693
Griff 00654247
305916
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
381720
Scharnierplatte 00658796
306544
210575
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
207908
11002046
211410
309634
305896
156943
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
157305
Tastensatz 00638232
227524
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
298953
Schiene 00742625
311329
11006651
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Taste Taste-Start 00622594
299330
Bedienmodul 00791027
213970
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00742229
238241
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
375476
191122
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
