155302
158181
200726
339027
215993
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
157383
157305
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
10006435
212515
Halter 00626621
207819
210684
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
211829
11051661
211259
212093
226625
212517
Führung 00614935
207082
211550
11026232
212518
208780
209429
11062905
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11061868
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
10028766
275393
Abdeckung 00657114
209902
Displaymodul 00634945
208155
Blendenkasten 00747085
213398
10028518
209755
210006
Piezonetzteil
Einsatz 00708551
236973
209410
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640Vario 2 Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00624741
207710
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652511
305624
10016144
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Gebrauchsanleitung 00728843 Originalersatzteil von Bosch
10019352
Gebrauchsanleitung 00728843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00728843
Beiblatt 00728119
310972
Schiene 00708520
236960
Rahmen 00687682
234841
Gehäuse 00624733
226624
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
11002039
11011529
11009770
11011525
11002038
11011523
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
