Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
207224
10006435
157305
212515
11031192
226680
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
209418
212093
211829
211550
226625
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11009659
Abdeckung 00611373
296358
229647
211373
10028766
275393
11026232
Displaymodul 00634945
208155
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
Blendenkasten 00747085
213398
210006
Piezonetzteil
209755
10103546
211259
Scharnierplatte 00709694
237237
209962
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
206826
11056882
Beiblatt 00564459
293707
11002047
310050
11051661
11031073
11009770
11011529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
