Tiefe: 158 mm
158234
605389
339027
215993
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158092
207224
10006435
212515
157305
210684
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
226680
Halter 00626621
207819
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
209418
212093
211829
211550
226625
11011525
11009770
209429
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11009659
229647
10028766
11026232
275393
Displaymodul 00634945
208155
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
Blendenkasten 00747085
213398
209755
210006
Piezonetzteil
211373
10103546
211259
209962
213782
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
206826
Beiblatt 00564459
293707
11002047
310050
11051661
11031073
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
