Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
605389
211576
213335
158096
207224
226189
211816
210684
213883
311643
216251
216252
211577
211550
11026232
10028820
208780
299329
207084
209429
212526
Schlauchklemme 00625999
300252
Deckel 12004867
216036
10028518
10028523
158391
207303
305115
Tastensatz 00633982
302673
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
211259
10028524
10016144
Abdeckung 00626400
207793
Tastensatz 00624691
299896
234425
Blendenkasten 00709874
237275
Blendenkasten Edelstahl5 Programme, 4 Zusatzfunktionen Edelstahl 00709874
11002030
11031073
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
