Tiefe: 158 mm
158234
158391
207303
158181
158096
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
207224
212515
211816
210684
226680
211827
211259
211826
10028521
211550
11009770
11026232
Führung 00614935
207082
226625
237254
299329
11009659
Abdeckung 00626400
207793
229647
Schlauchklemme 00625999
300252
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 00755091
312864
10028518
605389
305115
606495
Deckel 12009359
384663
Leistungsmodul programmiert 12007908
276792
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
10028766
283034
299357
10028524
234425
307265
Kurzanleitung 00786327 Originalersatzteil von Bosch
10023195
Kurzanleitung 00786327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00786327
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00705747
236260
Tastensatz 00630539
301836
11057266
11002035
11002047
11031192
310050
11031073
10103546
11051661
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
