Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
158391
207224
10006435
212508
212515
211816
211827
210684
226680
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211259
211826
10028521
211550
226625
Führung 00614935
207082
11027596
Abdeckung 00626400
207793
299329
237254
11009659
229647
10028766
11026232
Schlauchklemme 00625999
300252
Displaymodul 00634945
208155
10028518
305115
606495
209755
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
299357
234425
307265
Leistungsmodul programmiert 00754136
264722
Kurzanleitung 00786327 Originalersatzteil von Bosch
10023195
Kurzanleitung 00786327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00786327
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00705747
236260
Tastensatz 00630539
301836
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11011529
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
