Tiefe: 158 mm
158181
158092
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
11027596
158096
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
158391
10006435
212515
212508
210684
211816
211827
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211826
211259
11051661
226625
211550
11026232
Führung 00614935
207082
11049974
Abdeckung 00626400
207793
299329
11062905
11009659
226680
229647
10028766
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
Displaymodul 00634945
208155
10028518
209755
305115
606495
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
299357
234425
307265
237254
Leistungsmodul programmiert 00754136
264722
Kurzanleitung 00786327 Originalersatzteil von Bosch
10023195
Kurzanleitung 00786327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00786327
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00705747
236260
Tastensatz 00630539
301836
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
605389
10103546
11011529
11045714
11009770
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
